主题:【已应助】岛津2014c柱箱温度控制异常
浏览0 回复13 电梯直达
cqust520
岛津气相色谱2014c开机加载方法后,柱温不能停留在设定温度,而是一直向上升,而且升的很快降补下来,显示错误E1037柱箱温度控制异常,求问是什么地方出了问题,谢谢
安平
cqust520
“原文由安平发表:应该是硬件问题,需要报修厂家的。”
安老师都这样说了,可能真没办法了,想到和领导说都头痛。。
xiao-jin
也可以跟岛津售后技术人员联系后再定,仪器如果属于保修期内,维修仪器也是免费的。通过技术人员的检查,可以确定仪器是自身问题还是仪器使用环境,或是使用操作问题所造成,避免今后再会发生此类问题。再说使用仪器总会发生问题,通过与专业技术人员交流,也可以提高仪器操作人员业务水平。
cqust520
“原文由xiao-jin发表:也可以跟岛津售后技术人员联系后再定,仪器如果属于保修期内,维修仪器也是免费的。通过技术人员的检查,可以确定仪器是自身问题还是仪器使用环境,或是使用操作问题所造成,避免今后再会发生此类问题。再说使用仪器总会发生问题,通过与专业技术人员交流,也可以提高仪器操作人员业务水平。”
安平
开机之后,手工设定一个柱温,不用工作站的方法。是否可以控制住?
cqust520
“原文由安平发表:开机之后,手工设定一个柱温,不用工作站的方法。是否可以控制住?”
明天试试,是在仪器直接设置温度吗?
molecule
一般温度失控有两个原因,一个是电炉丝接地,另一个是温控模块可控硅击穿。楼主可以自己给岛津售后打电话咨询。
cqust520
“原文由molecule发表:一般温度失控有两个原因,一个是电炉丝接地,另一个是温控模块可控硅击穿。楼主可以自己给岛津售后打电话咨询。”
不知道是不是击穿那,那天打雷把仪器电源打跳闸了
安平
