原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:我发现大部分的玻璃纤维滤筒都有纤维碎屑挂壁,而且这个玻璃纤维滤筒很容易吸湿,湿度大的时候都无法进行实验操作。你说的低浓度烟尘多功能取样管长什么样子
污染源颗粒物的样品采集随着国家标准的要求,趋于超低排放,一般均低于50mg/m3,针对低浓度排放目前滤筒采样存在很多人为操作因素导致数据偏差,由于生产工艺、包装、运输等过程中会出现针孔、变形、破损、纤维碎屑挂壁等情况,影响尘粒的捕集、影响滤筒的失重,因此在采样前必须对滤筒进行筛选。检查滤筒是否有裂纹、孔隙、变形、破损现象,同时用毛刷对滤筒内的积灰和滤筒上挂毛或纤维碎屑进行清理,对于有质量问题特别是有针孔、破损的滤筒给予剔除;另一个是装卸滤筒造成的掉渣现象;采样完毕运输过程的损失;回实验室重新恒温恒湿后所达到的称量环境是否与采样前能够完全一致也会影响称量结果,建议针对超低排放的工况,采用目前低浓度烟尘多功能取样管,用滤膜全程伴热一体式采样,采样结束后整体称重,取消滤膜装卸损失,提高称量准确性。
采样后的样品,最好采用专用的滤筒盒分别密封放置,编好后放入抗压、抗震型样品盒储存箱,带回实验室。
