主题:【求助】甲醛限值问题请教
氢年派
大家好。我这边有个问题想要请教一下,希望可以为我解答一下,谢谢。这两天我用了GB/T18204.2公共产所卫生这个标准中的7.2甲醛测试方法,我按照标准中的采样要求以0.5L/min采样20min来得出结果,但是如果我要判定的结果是否超标,我参看了一下标准,需要按照GB/T18883的限值来执行,但是18883标准里面对于甲醛的要求限值都是一小时,但是我采样是20min的,请问我应该怎么办呢?是按几个点的累积采样时间,然后再算均值吗?谢谢老师为我解答!
wfuse001
这是典型的检测标准和评价标准之间不一致导致的矛盾。目前没有很好的解决方法。GBT18883中,要以一个小时的接触时间计算,但是采样时间和接触时间是两个概念,不要混为一谈。可以在一个小时内分三次采样,每次20分钟,这样加权平均出来,就是一个小时的接触时间的浓度代表了。
