主题:【求助】关于环境空气采样体积计算的问题
浏览0 回复8 电梯直达
m3257789
环境空气,写到原始记录里的采样标体或参体,是写根据当时测的大气压,环境温度用理想气体状态方程计算得出的,还是这采样设备上显示的标体或参体。在那个标准里有要求?虽然现在的唠应2050.明华1200.都有体积自动计算功能,但是目前我们这里还都是用计算公式自己算。这个符合标准要求嘛?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
检测老菜鸟
老兵
鉴于相关标准的采样体积有重大变化,气态污染物是参考状态体积,颗粒态污染物是直接用实测状态的采样体积。如何计算应参考环境部发布的《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准修改单规定,详见https://bbs.instrument.com.cn/topic/6941053
zxz19900120
楼主,我的建议是用专门的气象条件监测设备测得气压温度后计算,因为我们这边检定机构对采样设备只检定流量,而且设备直读的数据是设备内置传感器测量的,测得的是机身内部的温度和压力数据。
两面佛
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
对,我们这也是,采样设备的检定只检定流量,没有把里面的温度和压力检定,所以,采样设备的,只拿那个采样体积,温度和压力要参照气象设备的,然后自己套公式计算
两面佛
这个温度和压力,也可以比对,采样设备和气象设备开机,稳定几分钟,然后读书比对,有些采样设备这些传感器还是没问题的,但是使用久了,多少会不准的。有些人性化的厂家,会有自动检测温度压力和手动输入两项的,手动输入,会自动计算,方便很多
两面佛
人工套公式算是没错的,目前人工算和采样设备算差别就在环境温度和环境压力,采样设备算,一般是根据采样设备内部传感器测得的温度和压力算,有些厂家的设备可以手动输入温度和压力,然后设备算。人工算就是,取气象监测设备的温度和压力套公式算。所以取气象监测设备的温度和压力,不管是人工算或者输入设备算,都是没错的。但是如果是设备自动检测的温度和压力来算,会不准,因为采样设备内部的温度和压力传感器是没有检定的,时间久了可能会不准,所以自动检测的温度和压力会不准,导致算出来的数据不准
看我打几把
温度和湿度、大气压都是实时的,要取平均值计算吗
Insm_a13b603f
