主题:铅尘在用酸煮法提取过程中的问题
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
我的问题是,滤筒防再三角烧杯中,上面还要放一漏斗,为什么加热不到2小时就会把漏斗给往上喷,有时候滤纸也给喷了出来,想请教一下是什么原因,有什么解决办法。
stella-zheng
我们也遇到了同样的问题,溶液少,照着标准上来,肯定会出现类似的问题,我们是都加溶液,不知其他还有什么办法,
名字长了容易引起注意
原文由 stella-zheng(stella-zheng) 发表:
你们也是会喷出来吗?
chemistryren
荷月
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
这是加热不均匀造成的,也许温度降低点可以解决。
正解。
jackey1
按标准上的酸量是很少的啊,没遇到过,怎么会把漏斗顶上来呢
名字长了容易引起注意
这是加热不均匀造成的,也许温度降低点可以解决。[/quote】温度控制的已经很好了,基本上没有沸腾
不知道这个温度应该控制在多少合适
名字长了容易引起注意
原文由 jackey1(jackey1) 发表:
不是酸的问题,我怀疑是滤筒被煮烂以后覆盖在酸表面,热气出不来,然后聚集到一定程度会暴出来。不知道是不是这个问题
happy水中月
你的漏斗是不是插进溶液面下了,如果是那样的话,受热后,气体膨胀自然会把漏斗顶上去的。
名字长了容易引起注意
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
绝对没有,我用的是小漏斗。这个我还是比较注意的
镜熊
铅尘 酸煮法要消煮多久?在电热板上150℃加热微沸2h,1h后再小心滴加H2O25mL,继续消煮2h。具体哪一步是多久,求大神正解
