主题:【求助】待标定试剂与放置时间的关系?
浏览0 回复8 电梯直达
lvada
为什么很多需要标定的溶液,配置后都要放置24h后才能标定?
为什么要24h(能不能就20h),这放置24h的过程起到什么作用?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
qgp
wfuse001
wfuse001
比如高锰酸钾滴定溶液,国标要求配好后放置一周呢,那个也真要放一周吗?
玲儿响叮当
玲儿响叮当
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:比如高锰酸钾滴定溶液,国标要求配好后放置一周呢,那个也真要放一周吗?
要求放置一周,最好就按要求来,以免分析结果不准确
wfuse001
这个倒不一定,我们试过,放一周和放三天,真没有明显区别。
jianhuilcn
最好按标准要求,不过这种时间一般都是泛指,不是严格的时间,最好放置的时间比标准稍长一点比较好
xuezi6473
个人理解是待标定液在保存期中真值是一个变化的过程,在刚配制好的变化较为明显,过了一定的时间(这个时间多在24小时),其后真值的变化不明显了。所以要求保存一定的时间。
