主题:【已应助】【求助】柱压降低,进样不出峰
浏览0 回复32 电梯直达
水番
我们是A的1200-6410仪器,现在出了故障,现象是柱压降低,在相同的条件下,原先柱压240bar现在是150bar,同时进样不出峰,我检查了一下,柱子处没有漏液的地方,会是什么原因造成的呢?希望大家来发表意见
论坛版主招募|新窦
试一下checktune正常吗,如果正常说明质谱没问题。
离子源有看到喷雾吗?
液相如果没有漏液那极有可能的是柱子失效、柱头塌了。换一根柱子试试吧。
muziying114
一、首先确认下质谱有没有问题,用标准品直接进质谱,看看有没有响应,有可能是质量数偏移或其它原因引起;
二、在质谱没有问题的情况下,再去液相的原因吧。
❤厶大三
水番
论坛版主招募|新窦
原文由 水番(psq0513) 发表:
检查了质谱是没问题,purge阀处的白芯也已经换了
不要接柱子,标准品直接用自动进样器进样看看是否正常
dickwang2008
原文由 水番(psq0513) 发表:
你这个化合物原先响应高吗?个人认为,如果是系统漏液,但在柱压是150bar的前提下,肯定有化合物进入质谱。楼主看看色谱图的背景噪音是否增大?如果增大,可能如capinter版主所讲,是柱子的原因。。
水番
原文由 新窦(capinter) 发表:
原文由 水番(psq0513) 发表:
不接柱子进标准品,出峰
水番
水番
我同事跟安捷伦的工程师联系后说是有可能是毛细管脏了,让我们多进几针标准品清洗一下毛细管,但进了十针标准品后没有什么效果
论坛版主招募|新窦
原文由 水番(psq0513) 发表:
不接柱子进标准品,出峰
原文由 水番(psq0513) 发表:
现在最不明白的是为什么柱压降低了?
应该就是柱子的问题了,柱头塌了柱压就会降低的。换根新柱子吧。
