主题:【已应助】关于标准溶液有效期的问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_75159e87
请教大家,当同一个项目,不同标准的有效期不同时,实验室标准溶液的有效期如何确定,比如31658.17-2021中,四环素类1mg/L,-18℃的有效期是1个月,而31656.1-2021中四环素类有效期1mg/L,-18℃的有效期是7天,兽残很多标准对同一个项目的有效期差别很大,那实验室内这种物质的有效期如何确定呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/02/23
楼主可以参考GB/T 27404—2008《 实验室质量控制规范 食品理化实验室》 附录C 关于标准溶液的规定:
1.标准滴定溶液参考有效期:
1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
1.标准滴定溶液参考有效期:
2.农兽药标准溶液
3.元素标准溶液
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
歌名
两个办法:1.自己做标液有效期验证,并且形成报告。理论上来说标准和标液证书给的有效期只是个参考值,每个实验室环境、标液使用是习惯都会不一样,导致标液有效期都会不一样,这个工作正常时实验室要做一做的,最终得到的结果也比较符合实验室实际情况。但是这个工作量比较大,比较没耗时耗力耗钱。
2.按照标准和标液证书执行,且取要求更为严格为执行标准。这个是比较油面的做法,“比如31658.17-2021中,四环素类1mg/L,-18℃的有效期是1个月,而31656.1-2021中四环素类有效期1mg/L,-18℃的有效期是7天“如果标液证书的有效期都是超过以上两个期限的,保存在七天内的两个标准通用,7-30天的31658.17-2021用,超过30天的报废处理。
瓶身上应该都有说明的标签啊,一般都是两个月。GB/T601-2002, GB/T602-2002, GB/T603-2002中都有具体说明的。
具体可以参照《GB/T 27404—2008 实验室质量控制规范 食品理化实验室》里面的相关要求
建议优先执行顺序如下:
1、分析标准中明确规定标准溶液有效期的从其规定;
2、若分析标准中无标准样品证书中有规定的从其规定;
3、参照其它相近行业明确规定的,如楼上提及的食品行业规定;
4、根据使用经验制定相应的作业指导书,在指导书中明确。
像后两者的话一定要做好期间核查工作。
timesriver
关于有效期可以本实验室自行确定,但有效期过长必须经过方法验证。
冰饼兵
木头2013
qianguiyun1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
