做GPC cleanup,需要有适当的GPC cleanup色谱柱,此外,我记得GPC cleanup 的进样量比较大,好像是5ml,所以如果是自动进样器肯定要换定量环之类的组件,手动进样器也要配相应的定量环。GPC clean的流速也较高,一般是5ml/min。检测器是UV吗?
还有收集部分,我看到有的全自动GPC cleanup除了自动收集,还带有溶剂蒸发浓缩部分。旧的LC也可以增加一个馏分收集器,或者采用手工收集的方式。
该帖子作者被版主
xky0230699加 2积分,
2经验,加分理由:解答的很完全
