主题:【求助】关于单糖在糖柱上的分离
浏览0 回复17 电梯直达
智佳雨
大侠们,以前我没接触过示差检测器和糖柱,请问糖柱对一些单糖的分离效果如何,比如葡萄糖、甘露糖和果糖,能分开不,我知道别检测器可以改变梯度来分离目标物,但是示差检测器不行,现在公司打算做这方面的,所以还得买示差检测器,要是买回来又不能将我做的几种单糖分离,到时候还不得被老板训死~~各位大侠们有没有这方面的资料或者谁做过的,麻烦给点建议,在下感激不尽~~~~
tangtang
richies
检测器不是关键,关键是柱子
如果是用离子螯合的糖专用柱,只要选择合适的色谱柱类型即可
如果是用氨基柱,那就要看具体条件了
lifesinger
氨基柱难分开葡萄糖和果糖,有的柱完全就是一个峰,有的能分但不能基线分离。
智佳雨
原文由 richies(richies) 发表:
检测器不是关键,关键是柱子
如果是用氨基柱,那就要看具体条件了
糖柱还分很多种吗,请问糖柱子可以用有机相作为流动相吗
智佳雨
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
可咨询色谱柱厂家索要图谱。
这是很好的建议哈~~让厂家做好了我也不纠结了~谢谢您
智佳雨
可咨询色谱柱厂家索要图谱。
智佳雨
原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:
是呢,他们的结构太相似了,特别是葡萄糖和甘露糖,我看糖柱的分离原理是配体交换反应,而葡萄糖和甘露糖就只是向差异构体,所以我很担心仪器买回来做不出来。
ALIPINE
冰块
糖柱分离单糖和寡糖的能力还是很强的,具体的你可以直接联系供应商,好的供应商应该有很多应用谱图的,你也可以寄样品进行测试。示差检测器是不能做梯度的,如果要做梯度可以用蒸发光散射检测器。
我以前用电泳也分析过糖间接检测和衍生检测都可以。糖类易溶于水所以我不是很确定衍生后是不是可以用普通液相检测。
fiyingwing
做分子量低的糖基本可以不用梯度,用了效果也不怎么明显。
一般用氨基柱就是了,柱效要高点比较好。
蒸发光散射检测器比示差检测器灵敏度会高。
