3 萜类
萜类是具有(C5H8)n通式的天然化合物,以及含氧及饱和程度不等的衍生物。Wallach曾提出异戊二烯法则,根据分子中可分异戊二烯的多少分别称为单萜、倍半萜、二萜、三萜等,植物中存在的橡胶、某些色素、挥发油、树脂、苦味素等类型成分,大多属于萜类或含有萜类成分。
有人从青蒿中纯化出了Artemisinin,实验以异辛烷:乙酸乙酯(7:3)为固定相,甲醇:水(6:4)作为流动相;以异辛烷:甲醇:水(10:7:3)为固定相和流动相从青蒿中分离了epideoxyarteannuin;利用四氯化碳:甲醇:水(5:4:1)的溶剂系统以800r/min的转速,将Cochlospermum tinctorium(卷胚属)的根的甲醇萃取物500mg溶解在10ml的1:1的两相溶剂系统中一次进样得到纯的cochloxan-thin和dihydrocochloxanthin;以氯仿:甲醇:水(9:12:8)从龙胆的根的甲醇萃取物中分离得到了1个裂环烯醚萜苷,从Halenia campanulata中分离得到了2个裂环烯醚萜苷类;以氯仿:甲醇:水(7:13:8)从Abrus fruticulosus的叶中分离出了4个甜味萜苷;从非洲植物Sesamum alatum中分离出了18,19-secoursane clisaccharide,两相系统为氯仿:甲醇:戊醇-2:水(5:6:1:4);用氯仿:甲醇:异丁醇:水(7:6:3:1)的系统从积雪草的抽提物中分离了2个结构非常相似的皂角苷,1个是积雪草苷、1个是madecassoside,它们仅在同一支链上前者是H,后者是OH。
4 木脂素
木脂素是一类由被子植物和裸子植物中分离出的植物成分,隐花植物中很少存在,它一般在木部和树脂中存在得比较广泛,所以称为木脂素类。Marrston等1988年以1g的进样较大范围地分离制备了肉桂酸、阿魏酸和咖啡酸,采用的溶剂系统为正己烷:乙酸乙酯:甲醇:水(3:7:5:5),转速700r/min。
以正己烷:甲醇:水(6:5:5)的两相系统以1500r/min的转速在80min内曾从江花五味子果实的核的乙醇萃取物中分离了2个结构十分相似的木脂素的成分:schisanhend和它的乙酸化物;以氯仿:甲醇:水的溶剂系统从西伯利亚人参的根中分离得到了纯的eleutheroside。
Nitao等于1991年主张用正己烷:乙腈:乙酸乙酯:水(8:7:5:1)的两相系统从Magnolia virginian中进行neelignans的最初纯化,它比传统的柱色谱更快、更有效、更经济。
5 香豆素类
香豆素及其衍生物广泛分布于植物界。曾用氯仿:甲醇:水(13:23:16)的两相系统一次进样440mg来自于Lomatium dissectum的样品得到了3个香豆素的苷和1个黄酮苷;用氯仿:甲醇:水(13:7:8)的两相体系分离并分析了香豆素混合物中甲醚散形酮、7-甲氧(基)香豆素、7-羟基-6-甲氧基香豆素和7-羟基香豆素;俞维乐等1995年从Artemisia dalailamae kraschen中以氯仿:甲醇:水(2:1:1)分离出了纯的7-羟基-6-甲氧基香豆素以及isofraxdin和taxaxeryl-acetate,达到了很好的分离效果。
6 其它
除了上述主要的五大类外,HSCCC在其它植物成分的分离中也有应用,如有学者以氯仿:甲的两相系统,以800r/min的转速从90mg的商品毛地黄皂苷中分离出了几个强心苷的化合物;用HSCCC分离鞣酸;用正己烷:乙腈:叔丁基甲基醚(10:10:1)从香芹菜中分离falcarind和falcarindiel;还从香芹菜中分离得到了2个C20化合物。
7 结语
综上所述,HSCCC在天然产物中的分离制备是很成功的。既可分离又可定量,进样量可从毫克级到克级,进样体积可从几毫升到几十毫升;不但适用于非极性化合物,而且适用于极性化合物的分离;它可用于天然产物粗提物的去除杂质,也可用于最后产物的精制,甚至直接从粗提物一步纯化到达纯品;当加快仪器转速如1800r/min,其分离速度可与HPLC媲美,用于天然产物化学成分的分离始于1985年,到1988年、1989年达到一个高潮,发表了大量的文章,目前处于平稳发展阶段。1994年HSCCC创始人Ito又发展了pH-zone-refining CCC,使HSCCC的进样量又大大地前进了一步,能方便地分离克量级的样品,使其更加有利于天然植物的分离制备。因此,我们可以说,HSCCC已为天然植物的分离制备开辟了一个十分广阔的新天地。
来源于中国色谱网
