一般在高分辨图上直接量取晶面间距时,都是尽量多取几个周期(例如取10个明暗相间的周期),算出10个周期的间距后,再除以10,就得到相对应的晶面间距的数值。另外,对高分辨图像做傅里叶变换时,处理的对象必须是做高分辨电镜时得到的原始数据,如果直接处理一个jpg图片,得到的FFT变换图片是没有意义的。
原文由 zhyhgraybird 发表:
我看有的图标定的时候就是量取一黑一白加起来的宽度,不管怎么量好像都与晶面不是很好的对应
原文由 drizzlemiao 发表:
黑条纹,白条纹都可以,距离是一样的。
