主题:【讨论】你是如何面对固相萃取柱实验中溶液流速过低的?
浏览0 回复28 电梯直达
武灵
    做液相的,肯定都接触过固相萃取柱(SPE),这东西虽然小,但价格高,而且通常要求use only。在实验中,你是否遇到过使用SPE时,在淋洗,或洗脱时,溶液流的太慢。不管是老鸟还是菜鸟,你是如何解决流速过低的?有什么经验教训?欢迎讨论!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
老多_小多
雾非雾
通常都是负压过柱,听说日本有用正压过柱的,如果负压过柱流速还是过低,可能是上筛板有些堵,我们的办法是用针在上筛板上扎几个小孔,这样可以加快流速。
2013/8/14 17:00:05 Last edit by mcds
武灵
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
抽真空还很慢?
抽真空肯定快嘛,多多老师抽真空时,能控制流速?
武灵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
通常都是负压过柱,听说日本有用正压过柱的,如果负压过柱流速还是过低,可以是上筛板有些堵,我们的办法是用针在上筛板上扎几个小孔,这样可以加快流速。
正压过柱现在的全自动有不少采用的。用什么针啊?有没有异常情况?
柳飞絮
有些活没法一瞬间完成,虽然我们一直希望高速、快捷,就像生孩子一样。
雾非雾
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
抽真空还很慢?
当然能控制流速,否则怎么保证重现性。
武灵
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
用注射器挤压呵呵
我用过洗耳球给正压
武灵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
抽真空还很慢?
当然能控制流速,否则怎么保证重现性。
为啥我用的普通的SPE,流速不好控制呢?是单独配置了减压阀?
xiaowang268
