主题:【讨论】关于片剂有关物质的破坏实验
浏览0 回复11 电梯直达
xiaowang268
片剂有关物质的破坏实验时,是将片剂粉末直接加入到酸或碱中呢,还是先配成一定浓度的样品溶液再加入一定的酸或碱呢?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
zzz23010402
season987
有的样品单加酸碱都不能完全浸润,这种情况加入适量的溶剂,对强制降解实验是有利的。(个人理解)
xiaowang268
原文由 zzz23010402(zzz23010402) 发表:
称取粉末样品,加入相应的酸碱破坏
样品直接破坏,不用溶解?是不是条件会太剧烈呢?
xiaowang268
原文由 season987(season987) 发表:
如果能完全溶于酸碱液的话,就直接在粉末中加酸碱液吗?
dx03314052
xiaowang268
原文由 dx03314052(v2773432) 发表:
粉末直接加酸碱破坏,然后处理成样品溶液进样
如果先配成一定浓度的溶液,再加酸碱破坏,可以吗?
zzz23010402
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
称取粉末样品,加入相应的酸碱破坏
不会的~我们都这么做的
xiaowang268
称取粉末样品,加入相应的酸碱破坏
不会的~我们都这么做的
哦,对这个做法,有没有相关的规定呢?
erge
我们一般也是这么做,不过进样前会多一步酸碱中和
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与加励
xiaowang268
原文由 erge(lihouquan) 发表:
没有没有中和这一步,会有什么影响呢?
