主题:【求助】DAD检测器的LC如何使用
浏览0 回复5 电梯直达
lizhichengcai
各位大侠:对于DAD检测器不是很熟,如何正确的使用还不是很清楚,哪位大侠能否详细给我介绍之?如用安捷伦的DAD?
特别是一些参比波长的设定。
还有什么情况下使用DAD和VWD?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
柏坡
Aglient DAD检测器
1.灵敏度高(±1×10
-5
AU)
2.配备紫外光灯和可见光灯,检测波长190nm-950nm
3.具有1024二极管和可变狭缝
4.可选择不同的流通池
5.可以进行峰检索
Agilent 1200  DAD具有可由软件控制的可变光学狭缝,便于进行狭缝调节,狭缝可调节范围为:1、2、4、8、16nm
狭缝越小,分辨率越高,信噪比越低,总之,狭缝越小所得的光谱分辨率越高,色谱图噪音越大;反之,色谱图噪音小,基线平稳。实际样品分析中,可以根据不同需求选择合适的狭缝,其默认值为4nm,可以同时兼顾灵敏度和分辨率。
yangjianqin
参比波长的设定值应满足:样品在此波长处无吸收。
lizhichengcai
原文由 yangjianqin 发表:
那参比波长的设定有何意义?
柏坡
原文由 lizhichengcai 发表:
原文由 yangjianqin 发表:
那参比波长的设定有何意义?
一般有默认值,360什么的,一般给出。
