主题:【求助】请教前辈们fid检测器毛细管柱直接测定co一氧化碳是否可行?
浏览0 回复12 电梯直达
purehans
在本论坛搜索以及cnki上搜索co分析的相关文章,可能因为同时需对二氧化碳进行检验故发现前辈们使用的方法大多是tcd+玻璃柱再加转化炉
但本实验室只需测定一氧化碳,而本实验室气相色谱仪也没有tcd检测器~一氧化碳能够在空气中燃烧,故本人的想法是,用fid检测器,用一根极性毛细管柱如ffap,直接分析测定~~~~~不知前辈们认为这样的方法是否可行?
purehans
阿宝
原文由 purehans 发表:
个人觉得不行,首先要明确FID的工作原理,FID只对同时含C、H的物质有响应,只含C或者只含H的是没有响应的。建议楼主用TCD检测!
FID的具体工作机理,楼主可以查阅相关资料!!!好像是有机物在fid中发生热氢解反应,先断裂为甲烷,甲烷接着进一步断裂为次甲基,经过一系列发杂的电化学反应,发生了电子的转移,产生电流信号!大致是这样,具体记不清了!
chengjingbao
原文由 purehans 发表:
我觉得你是看错啦。FID需加转化炉,而TCD 则不需要。
purehans
嗯对啊是我说错了~~!又去细看相关书籍前面老师说的很是,co在fid没有响应!真的非常谢谢楼上两位老师了!!
再请教下,加转化炉很复杂吧?从经济以及可操作性角度,加一个tcd检测器是最优化吧?我看过用tcd对co分析的都是用玻璃柱,那其实用毛细管柱是否可行?
阿宝
原文由 purehans 发表:
用毛细管柱的话,由于气流量小,进样量也小,tcd的池体积应该很小,微池的,普通的TCD估计不行!!tcd本身灵敏度很有限的,要有思想准备!
转化炉我没有用过,不好说!
purehans
嗯我现在对tcd检测器还没什么了解,看来得要好好研究下!非常谢谢了!!
chengjingbao
原文由 purehans 发表:
现在不知你要测多大的含量啦。现在一般都是用不不锈钢柱较多。
一般常量用TCD,微量10PPM以下,建议用转化柱+FID.
YXRT
家有田
楼上的专家版主都已经说的很清楚了,你现有的装备是不够你分析这个玩意的,就看楼主是加配TCD检测器还是加配转化炉了。
richies
一般情况下,分析常规气体,用填充柱做已经足够分离,所以一般TCD都不配置毛细管柱的,不过有不少公司有uTCD或者mTCD提供,可以用于毛细管柱分离后测定,不过价格要比普通TCD贵出不少来
目前你要测定的C0如果含量不是很低,可以用TCD来做就可以了,一般的气相如果你就装了一个FID,都可以再加装个TCD的,不是啥难事
