主题:【求助】为什么甲醛标线斜率低?
浏览0 回复8 电梯直达
咸菜妞
用酚试剂法做甲醛标线,酚试剂新开的,硫酸铁铵和盐酸新买的重新配过,蒸馏水也是新的,甲醛标液更是新买的开起来马上做,室温25度左右,操作步骤、手法没问题,严格按标准进行...这样做出来的曲线,斜率才0.29...不过拿曲线做盲样,得出的误差都小于5%,很准,请问导致斜率低的原因是什么呢。我怀疑是分光光度计,不然我实在想不出哪里出问题了
太白金星
原文由 lp080502 发表:
看看分光光度计的波长是否合乎要求?
咸菜妞
原文由 jingsheng 发表:
看看分光光度计的波长是否合乎要求?
怎么看啊
太白金星
原文由 lp080502 发表:
原文由 jingsheng 发表:
看看分光光度计的波长是否合乎要求?
怎么看啊
建议你去分光光度计版去看看,那里面相关的资料很多。
美食城
酚试剂测甲醛使用的波长是630nm,如果这台分光光度计还做氨等,那么在做你的项目以前一定要调动你所需要的波长。波长不对吸光度数值就偏低。
咸菜妞
核桃
首先:你甲醛标准溶液有无问题?
其次:你空白溶液本底高吗?
再次:你分光光度计是什么型号?你比色皿有没有正确选择?
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:积极解答问题
咸菜妞
原文由 pjs123 发表:
首先:你甲醛标准溶液有无问题?
其次:你空白溶液本底高吗?
我上面有说了啊,甲醛标液没问题,空白0.01左右,分光光度计是722s,比色皿没错,以前就用的这些设备。
太白金星
原文由 lp080502 发表:
原文由 jingsheng 发表:
看看分光光度计的波长是否合乎要求?
怎么看啊
由于经常的调整分光光度计的波长转盘,易引起旋钮松动、错位。因而波长所显示值并不是实际值。应用镨铷玻片法或高锰酸钾法进行分光光度计波长校正,看 误差是否在±2nm之内,否在需进行检修调整。
另外,对灵敏度档位进行调整下。
