主题:【求助】拖尾啊!!
浏览0 回复17 电梯直达
hfzhang1983
我的柱子是GDX-104,TCD检测器。在检测水和乙醇时,峰拖尾严重。改变条件,现象改善不大。有工程师说可能是气化室污染了,可能吗?检测器污染是不是也会拖尾?
草根
先检查气化室的污染情况,这个较易处理些,而且通常出现的机率高些,这个不行再检查检测器吧,那个东东处理起来麻烦些。
liao12837
hfzhang1983
如何查气化室呀?偶以前没有做过气相呀,麻烦指点一下。谢谢了。
lly960-5
happy水中月
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
9、        进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
fc82924681
阿du
楼主对照上面的可能原因逐一排查,回忆下最近又什么异常或不正确的操作,排查按照先易后难顺序实施。
有什么问题可在这里及时反馈交流。
headspaceman
原文由 hfzhang1983 发表:
我感觉主要是 色谱柱柱效差了。 换根新的吧
发哥
1、乙醇的羟基与不锈钢易生成氢键,产生拖尾。玻璃柱会好些。
2、乙醇和水的沸点相差不是很大就容易被拖尾峰掩埋。
3、手动进样慢也容易产生拖尾峰。
检测器污染主要是基线不好。
liu123-1
毛细管柱子拖尾的问题我也经常碰到!填充柱我不太熟悉,很可能是柱效降低了!换吧!
