主题:【原创】【气相色谱之家】+柱子截短了,保留时间会变吗?
浏览0 回复30 电梯直达
气相色谱之家】+食品检验―陈提出了问题:前几天装柱子把柱子弄断了将近30cm,今天做样品,是不是我的标品得重新跑一下?用的是aglient HP-5的30m毛细管柱子,重新进标品后的色谱图如下:
从上图看出,截掉30cm后,保留时间有些提前,但变化不大。还有这样的图谱,欢迎来分享。
2016/3/17 20:29:53 Last edit by zyl3367898
PAEs
安平
雾非雾
断了30cm,占30m的百分之一,还是能看出来些影响的。以前一般是截15cm左右,这样影响不是太大,当截几次后还是要调整一下的。
sallysally
化院天使
  截完柱子后,软件设置里面有个色谱柱长度校正选项,可以试试匹配下看是否可以改善。
皮皮鱼
财迷啊。。。切的话就多切点啊,我一般至少切2圈。。。切了当然要调保留时间了,多切一点调起来心情也痛快!
high1987
会影响,但是30cm影响应该不大,要求很严的话,还是重新标一下比较好
