主题:【第六届原创】万恶的氢气,实验室气体之“殇”
浏览0 回复56 电梯直达
cminzhen
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为cminzhen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  今天早上一上班,发现氢气断了,于是下去换氢气,我们用的是气瓶气,换了氢气,发现还是点不着火,
由上图可知,氢气,空气流量很足,不存在压力不够的情况
  由于实验室5台气相都是一起点不着火,所以也应该不是仪器自身的问题,然后打电话给A家的工程师,人家说,你们用是氢气不好,我们说,我们的气体可是,南京xx厂的,那个工程师就很大声的告诉我们,别提那个厂,一说我就来气,气体质量差的要死!顿时无语!
  好吧,既然工程师说了是氢气的原因,就开始想办法,领导说先去分厂借个氢气发生器回来,领导怎么说怎么做,大热天的去搬了个氢发生器回来,热死我了!
就是这个家伙了,然后开始配 电解液,120KOH溶于500ml水中,冷却,倒入仪器中,加水至H位置,然后把氢气接入气相,好吧问题来了,
如图,氢气输出接口断了,不知道是不是我力气太大了还是质量的原因,这个东西竟然被我拧断了,领导顿时无语,好吧,开始找代替的,终于在某个角落找到了类似于两通的东西,于是,接上
就是黑色方框中的东西,接上之后拧紧,准备就绪,开始接氢气管路!
    好吧,我可以说问题又来了么?
管路拧啊拧的,突然,断了!!!
大家可以看见椭圆形中,断了,我很无语,难道是我力气太大了么?
领导知道后 无奈的看了我一眼,继续去找吧!
找了半天找不到相同口径的接头了,顿时压力山大,上报领导,一起帮忙找,找了半天只找到一个类似于三通的接头,接上,这次知道要力气小点了。
如图,三通,一头接氢气出口,一头接氢气管路(椭圆形内),一头直接死堵堵上(方框内)
开始打开电源,捡漏,一切正常,
等氢气压力稳定之后,点火,
ok!两台仪器一点就着!
  至此问题解决了!看来确实是氢气的问题引起的!
  现在领导已经抄报计划了 买3台氢气发生器回来用,那个气瓶气实在是伤不起啊!
  亲们有没有遇到过这种情况?
该帖子作者被版主 coffee810积分, 2经验,加分理由:原创奖励!
依风1986
symmacros
cminzhen
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
之前氢气用的怎么样?刚换的气体供应商吗?
之前也出现过这个情况,也是换了气之后5台都点不着火,一直是这个供应商,出过几次问题了,想换供应商,没办法,这个我们管不到哎...
cminzhen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是氢气搞错?还是氢气含量不够?
氢气不至于搞错,要么就是气体纯度不够!
依风1986
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
气体供应是谁拍板的吗?你们公司采购部大佬?可以依据事实反应吧?否则受伤的都是你们
symmacros
是不是氢气搞错?还是氢气含量不够?
氢气不至于搞错,要么就是气体纯度不够!
不知道厂家怎么讲?
symmacros
是不是氢气搞错?还是氢气含量不够?
氢气不至于搞错,要么就是气体纯度不够!
不知道厂家怎么讲?
zhw19811005
hza123
氢气瓶没有碰到过这种情况,不顾你那氢气发生器的接口也太脆弱了。
MMYG
从来都是用气瓶气,氢气没有遇到麻烦;最多的是氦气,氮气也有麻烦。
