主题:【求购】柱子的老化问题
浏览0 回复10 电梯直达
yangyunl0l0
在使用DB-17色普柱的时候 老化时柱子直接设置温度为270度,时间没有设定,过了一个多小时后开始使用该柱子进行检测,效果很差,怪峰很多,是因为老化柱子没有老化好吗?该怎么办呢??
symmacros
原文由 yangyunl0l0 发表:
从40度,3-5度/min 升到270度,保持1小时老化后(可重复)再看看。
知足常乐!
yzguo
原文由 yangyunl0l0 发表:
老化柱子时应缓慢升温进行。
gdlhf
1,你走空针基线漂的怎么样?
2,你进纯溶剂基线怎么样,会不会有杂峰?
3,你的检测器老化时和柱子连接着的吗,有没有老化柱子呢?
qqqid
皮皮鱼
原文由 qqqid 发表:
新柱子老化需要48小时。
千万别这样啊。。。。。。毛细管柱老化2小时就够了,成品柱出厂之前都已经老化过的。除非是自己反洗了柱子,这时候应该多老化一点时间,估计8小时也够了。老化太久绝对损伤寿命。
关键是你的进样口和检测器是否老化了。你安装柱子的时候,手可能摸了柱子,因此必须把进样口和检测器同时老化。要不手上的汗液等杂质就会不断的流出来。。。。。。切了柱子之后要用脱脂棉力量适度的擦一下柱子端头,然后赶紧安装。即使如此,也要老化进样口和检测器的。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:希望他能看到提醒。
chengjingbao
原文由 qqqid 发表:
新柱子老化需要48小时。
照此执行的话,就算初始柱子使用状态不错,使用寿命也会大大缩短的。切忌!切忌!
雾非雾
原文由 yangyunl0l0 发表:
是没有完全老化好,直接设270度只是除去了高温段的杂质,中低温段的没有除去。最好是缓慢从低温到高温老化2-3次效果才比较好。
重新按从低温到高温缓慢升温老化,应该就没问题了。
lyg638
原文由 yangyunl0l0 发表:
DB-17商品柱,一般出厂时老化评价过了达到一定的理论塔板数合格后才出厂的,我们买了后第一次使用,一般老化4~6个小时,就可以使用了,为了稳妥期间,像使用FID\FPD色谱柱可以直接接检测器老化,但要点着火的情况下老化,保证足够的尾吹流量;像使用ECD\NPD最好不接检测器老化,因为他们是非破坏性检测器,流失的固定液会对检测器造成轻微的污染,产生噪声,鬼峰等现象!就得不偿失了!尤其是一些非品牌、经济型、液膜较厚、固定液耐温较低的色谱柱一定要注意,否则造成ECD的放射源污染,NPD的铷珠污染,清洗处理起来很麻烦~!切忌!
家有田
