主题:【讨论】气固色谱柱填充料选择指南整理制作中——欢迎大家补充~~~~每补充一个送5积分
浏览0 回复13 电梯直达
比克曼
如今色谱已经成为最为常见的化学分析仪器
检测物质时的核心就在于固定相的选择
气固色谱填充柱采用固体物质作固定相。这些固体固定相包括具有吸附活性的无机吸附剂、高分子多孔微球和表面被化学键合的固体物质等。
希望大家按照分类提供一些固定相的资料,方便广大网友查询
_____________________________________________________________________________________________________
下面我来抛砖引玉
比如:
硅胶,属于无机吸附剂。化学组成为SiO2×nH2O强极性、其孔径为80~100 nm,比表面积近300 m2/g,可用于分析N2OSO2H2SSF6CF2Cl2以及C1~C4烷烃等物质。硅胶的分离能力主要取决于孔径大小和含水量。用前通常需要经过处理。
活化方法: 对市售的色谱专用硅胶,可在200℃下活化处理2h后使用;如果使用市售的非色谱专用硅胶, 则先将硅胶用6 mol/L盐酸浸泡2h,然后用水冲洗至无Cl-离子。晾干后置于马弗炉内,在200~500℃温度下灼烧活化2h后降温取出,贮存于干燥器中备用。
大家可以参照以上格式发帖,每发一贴奖励5积分
阿宝
可能填充柱使用的人很少,毕竟应用的范围较窄,个人意志觉得填充柱 多应用与气体分析和水分检测。用gdx固定相测过水,自己装的柱子,柱效一般,可能是装的不实在的原因吧,还用5A分子筛 分离过氢气,氮气,氧气,分离度还可以,就是一点 柱子要经常老化,二氧化碳和水对分子筛的吸附较强 需要高温脱去
该帖子作者被版主 v26858665积分, 2经验,加分理由:积极讨论
比克曼
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
GDX是直接当吸附剂用了,还是在上边涂上固定液后再使用?
阿宝
原文由 比克曼(v2685866) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
应该是没有涂固定液,很早以前一个同事采购的,我是直接装的柱子
至于 是否被处理过 不得而知 了
比克曼
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
至于 是否被处理过 不得而知 了
多谢宝哥支持~~既然提到分子筛老化,我再加个老化的经验贴链接吧
有对分子筛老化感兴趣的朋友可以看看这篇帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091218/2279096/  好东西~~
2013/9/24 15:46:19 Last edit by v2685866
wazcq
气固吸附剂选择:
1.若被分离组分沸点、极性相近,但分子直径不同,可以选适当孔径的分子筛
2.若被分离组分沸点相近,极性不同,沸点低时,可选5A分子筛,沸点高时选活性氧化铝或硅胶
3.若被分离组分极性相近,沸点不同,沸点低可选活性炭,沸点高选活性氧化铝
4.当一种吸附剂不能完全分离,可用两种或多种吸附剂串联使用
该帖子作者被版主 v26858665积分, 2经验,加分理由:积极讨论,提供有用信息
比克曼
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
气固吸附剂选择:
谢谢啊~~还可以具体说说测哪些东西时遇到过无法分离的情况,后来才用了怎样的串联方式解诀了问题
wazcq
气固吸附剂选择:
如分析永久气体时,可先用硅胶柱将CO2和其他组分分开,再用5A或13X分子筛分离H2、 O2 、N2 、CO 、CH4
该帖子作者被版主 v26858663积分, 2经验,加分理由:举出具体例子
比克曼
气固吸附剂选择:
再次感谢了~
同时也希望其他版友多多支持,提供相关信息
安平
GDX 系列的固定相在填充的时候,最好用丙酮处理一下,会较容易填充。
安平
氟单体难以填充,一般可以采用冷冻处理然后填充的方式。
