主题:【讨论】气相色谱顶空进样量是通过什么来定量的?
浏览0 回复11 电梯直达
jiaodandan
关于顶空进样量的问题我听到过两种声音,一种是通过loop定量,因为有个充满定量环的时间,进样量一般为1ml;还有一种声音是通过AUX3~5给瓶子施压,压力固定那么每次的进样量一致!请问各位版友到底进样量如何呢?
lxh198683
定量环系统,进样量由定量环控制,一般为1ml;3ml也有,不过据说要工程师上门更换。还有就是压力平衡进样,这种进样方式呢,可以根据进样时间换算出你的进样量。当然,绝对进样量对咱们检测结果没有多大影响,我们只要保证顶空的重现性OK就可以了;因此,对于顶空来说,关键的看重现性以及灵敏度
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:讲的详细
仰望天空的鱼
lxh198683:定量环系统,进样量由定量环控制,一般为1ml;3ml也有,不过据说要工程师上门更换。还有就是压力平衡进样,这种进样方式呢,可以根据进样时间换算出你的进样量。当然,绝对进样量对咱们检测结果没有多大影响,我们只要保证顶空的重现性OK就可以了;因此,对于顶空来说,关键的看重现性以及灵敏度
同意楼上观点
雨木霖
六通阀里的定量环。
这个量一般1ml左右的最多。
精确度不重要,重要的是重复性。
jiaodandan
原文由 lxh198683(lxh198683) 发表:
明白了,也就是说两种声音都是没有正确的,关键看仪器是怎么配置的!
jiaodandan
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
明白了,也就是说两种声音都是正确的,关键看仪器是怎么配置的!
jiaodandan
明白了,也就是说两种声音都是正确的,关键看仪器是怎么配置的,是这样吗?
m3093701
原文由jiaodandan(jiaodandan)发表:
加我qq1415155233
niekun0557031
zengzhengce163
liandong
