主题:【求助】求岛津OPGU _1500S氢气发生器使用说明书
浏览0 回复22 电梯直达
netkiller
岛津OPGU _1500S的说明书我没搜到,
哪位有OPGU _1500S说明书的朋友帮忙上传一下好吗?
这机器主要指标是什么?
通常有哪些问题?
谢谢!
richies
netkiller
原文由 richies(richies) 发表:
谁家的氢气发生器啊,没见过
不好意思,我没说清楚,好像是岛津的
tangtang
我们用过一台,从1998年用到2011年,报废的原因是电解池问题,已经没有配件维修。
这款是用纯水的,理论上只有氢和其同位素可以通过钯膜,产气纯度可以很高。仪器要求纯水的电导率不大于0.2μs/cm,水质不好会加速钯膜损坏。
这款流量是150ml/分钟的,产气压力为2.0kg/cm2,新的型号为OPGU 2200S,流量为220ml/分钟。价格要好几万。
仪器已经停产好久了,可能也有二手的在出售。但鉴于仪器已经没有维修配件以及二手仪器的不确定性,建议慎重选择。
国产的也有纯水型的,价格应该是几千块。用起来也还行,基线噪音不大,我们用了快两年,还算稳定。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
netkiller
我见到一台二手机
开机后前面可以看到大量气泡从dryer玻璃管下面冒出来
是正常的吗?
这机器的硅胶装在哪个管里?
工作一会儿屏幕提示U1
估计是哪儿坏了
还能用吗?
帮我找一份说明书好吗?
2013/4/12 21:39:55 Last edit by v2711847
tangtang
原文由 netkiller(v2711847) 发表:
我见到一台二手机
是正常的吗?
这机器的硅胶装在哪个管里?
工作一会儿屏幕提示U1
估计是哪儿坏了
还能用吗?
帮我找一份说明书好吗?
没记错的话,dryer玻璃管就是放硅胶干燥管的地方,能看到气泡从这里出来是因为有水在里面吗?按说水不会流到这里的。
屏幕只能显示压力,显示别的都是不正常的。不确定能不能用。
说明书应该有,不过是纸质版的,甚至可能是日文版的,在办公室,其实也没有什么可参考的。
richies
谁家的氢气发生器啊,没见过
不好意思,我没说清楚,好像是岛津的
进口的发生器啊,有钱
不过这东西没啥操作的,就是开机关机
netkiller
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我见到一台二手机
是正常的吗?
这机器的硅胶装在哪个管里?
工作一会儿屏幕提示U1
估计是哪儿坏了
还能用吗?
帮我找一份说明书好吗?
谢谢
我觉得dryer里也应该是放硅胶干燥管的,现在这里没有硅胶粒全是水,开机后气泡从这里跑出来。
并且机器里面有一个白色的瓶,里面也有半瓶水,这个是分子筛还是什么别的,这里也不应该有水吧
这机器是不是带水放倒过,不知道还能不能用,有没有维修价值。
tangtang
我见到一台二手机
是正常的吗?
这机器的硅胶装在哪个管里?
工作一会儿屏幕提示U1
估计是哪儿坏了
还能用吗?
帮我找一份说明书好吗?
谢谢
硅胶干燥管是独立的,整支放入在dryer里。这里有水是不对的。
机器里面的白色的瓶是储水瓶吧,本来就应该加水,电解水产氢气啊。
不建议用这个机器,维修的话,厂家已经没有配件,很难修复。
说明书我回去找找。
人散曲终
chengjingbao
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
需要的话,站内PM我,我有Manual
发上来如何?
我为人人,人人为我。
