原文由 flyfolk 发表:
进样针使用与养护技巧:
清洗针头-如果您的进样针被堵塞,不要用注射器直接挤压液体或气体。过大的压力会使进样针的玻璃体开裂。正确的清洗方式:将针杆从进样针中抽出,用清洗金属丝除去残留的异物,然后用去离子水或丙酮清洗进样针。
进样针消毒—对于进样针来说,化学法消毒是最好的消毒方法。消毒完后一定要彻底的清洗进样针,除去残留的化学溶剂。一般来说,不推荐使用高压灭菌法。因为当加热时,不锈钢膨胀比玻璃要快,当粘在一起的进样针受到加热时,不锈钢的针可能会导致玻璃体破裂,也可能会使粘合剂老化导致漏液。
进样针润滑—一支干净的进样针是不需要任何润滑油的。油脂会带来一系列问题比如交叉污染,针杆固定在玻璃体内,甚至导致玻璃体破裂。
