这个又宽又扁的鼓包确实可能会影响氢气含量的测量。从你描述的情况来看,一开始用 5A 分子筛没有鼓包,换了柱子后出现,而且换了好几根柱子都有,那不太像是单纯柱子的问题。不过也不能完全排除某些柱子与你的样品或者仪器系统不太兼容导致异常现象。
至于会不会是检测器的问题呢,有这种可能性。检测器可能因为某些原因出现了不稳定或者异常响应。可以检查一下检测器的参数设置是否正确,比如温度、电流等。也可以对检测器进行一些清洁和维护,看看是否能改善情况。
另外,也检查一下进样系统,是否有污染或者堵塞,这也可能导致异常峰的出现。还有气源是否纯净,不纯的气源也可能引起干扰。
可以尝试逐步排查这些可能的因素,找到问题的根源。
