主题:【求助】质量 浓度型检测器?
浏览0 回复11 电梯直达
毕业一年
质量型检测器,载气流速变化,为什么峰高变化,峰面积不变?
浓度型检测器,载气流速变化,为什么峰高不变,峰面积变化?
kemp
所谓质量型检测器是指响应值只与进入检测器的待测物质的质量成正比,如FID。载气流速变化时虽然峰高会变化,但峰宽也会变化,并且和峰高的变化成反比,所以峰面积不变。比如提高载气流速,峰会变高,但同时峰会变窄;
所谓浓度型检测器是指响应值与待测物质在载气中的浓度成正比,如TCD。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答有奖
xiaowang268
安平
质量型检测器的响应和单位时间进入检测器的物质质量有关。
  浓度型检测器的响应和单位时间进入检测器的物质浓度有关。
  质量型检测器:高流速的时候,样品在瞬间进入检测器的质量增加(样品更快流过,分布空间变小),所以峰高增大。
  质量型检测器:高流速下,待测组分和载气瞬间进入检测器的量都增加了,但是浓度变化不大。所以峰高变化不大。
安平
zx08052109
安平
xiaowang268
原文由 kemp(keming_he) 发表:
那浓度越大质量不就越大吗
xiaowang268
xiao-jin
