主题:【求助】清洗衬管 玻璃棉取不出来
浏览0 回复29 电梯直达
doublexue
我想清洗衬管,然后换新的玻璃棉。可现在旧的玻璃棉拿不出来。
我用丙酮浸泡过夜,超声过,都没用。用铝箔包好在400度下烤了两个半小时。
有什么好办法吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
蓝是那么的天
怎么会这么脏?一般都是先取出石英棉再清洗,如果不好弄出来可以截一段旧色谱柱,只要比衬管长就可以,从底部慢慢捅出来。
Calfen
都烘烤过了 基本都粘在壁上了 很难弄干净,里面的玻璃棉应该先取下来,再去浸泡超声,最后拿去烘烤,顺序错了
tang566
清洗的顺序反了,按二楼版友的讲的顺序做。
用细铁丝,从底部往上通,看能不能取出玻璃毛。
richies
caicai
有一种100μl的注射器,我是用它的针头(不锈钢,足够长)通的,挺方便。
ruan651209
这样的结构,550度没问题,不会变形,
中间开下炉门,通点空气,绝对无黑碳。
玻璃棉取不出,自来水反冲。
辅以金属丝捅捅。
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:好方法
花开见我
取玻璃棉,我都是用无水乙醇润湿,进样针的推杆,捅出来。如果推杆刺穿了玻璃棉,可以用木棒把玻璃棉先压紧,再捅。
小浣熊
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
有什么好办法吗?
不用泡也不用超声,用棉签捅紧bo玻璃棉,然后洗耳球吹之,一吹一个准,楼主可以试下
雾非雾
有什么好办法吗?
如果您图上这个是经过马弗炉烘烤过了的,那这个衬管就别要了,碳化地比较严重,换新的吧。
雾非雾
衬管应该是先用丙酮超声清洗干净后再用马弗炉(400度,4小时)烘烤,如果烘烤后仍有碳化点的就不建议再次使用了。
