主题:【求助】农残气-质检测前处理如何简化
浏览0 回复22 电梯直达
humeier
农残检测过程中,气质检测过程繁琐,要过三根柱子,请问各位大侠,也没有改进的前处理方法较简单一些的?
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:话题奖
雾非雾
原文由 humeier(humeier) 发表:
您用的什么方法,要过三根柱子,一般只有一些单独法会用到好几根柱子的。最常用的一齐法一根Carb/NH2柱净化即可。
DeeperBlue
楼主的意思是不是有机磷、有机氯、菊酯各用一根,检一个样总共三根?
马踏飞燕
雾非雾版主和yang版主是业内专家,也许能帮您解决问题,我们没有MS,很惭愧
DeeperBlue
专家不敢当。我只是半路出家。雾版才是行家里手。确实不明白楼主说的要用三根柱子的是什么方法?
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
没有了,只是目前在做农残检测,主要是有时需要对一些农药的检测方法进行验证,以改进成能进行日常检测的方法,所以有一点经验。
humeier
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GB/T 19649 标准中就是用C18柱,还有Carb/NH2柱,我用了觉得效果还挺好,就是太麻烦啦
MMYG
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是这样的,如果您做的样品里含有油脂,比如毛豆、花生,那样品就要过C18,然后再过NH2柱净化就可以了。
如果您做的样品里不含油脂,也不含多少色素,比如土豆、牛蒡、大白菜、萝卜,这样的用NH2柱净化就可以,
如果是样品里不含油脂,但有比较多少色素,比如菠菜、小菘菜,胡萝卜,这样的就要用Carb/NH2柱净化就可以了。
不必要什么样品都过C18,Carb/NH2柱,这样太浪费了。
雾非雾
一般来说,因为C18是反相柱,都是要先过柱,然后再震荡分层,再进行浓缩,这样它的前处理过程就要比正相柱(如carb、NH2等)要慢很多的,如果不是必需用C18柱,我们一般不用它。
taotai
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
说的清楚明白,学习了!
