原文由 冰斗(30199825) 发表:同样的问题,工程师来过两次。第一次是仪器显示助燃气压力“OFF”,无法点火,工程师来后通了一下助燃气的管路,没问题了。可过几天又不行了,之前助燃气压力0.22-0.24MP,然后需要调高到0.28MP才能点火做样。之后就出现了做样过程中突然熄火的状况,不管助燃气压力怎么调,都不行。工程师第二次来后,奇迹般的就没问题了,能点火,进样也不熄火了,我也是醉了。。。过几天又不行了,又打电话,说是雾化器的问题,换了新的雾化器,时好时坏,有时没问题,有时刚点着火,马上就熄灭了。。。头疼啊。。。
不知道是不是火焰传感器这边误报警,这个还是得普析的工程师给出答案
原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢您的分析和帮助!工程师来过了,是火焰状态检测器的问题,已经解决了。去年空压机确实也出现过问题,管路堵塞了,造成火焰熄灭的问题,工程师来过清理了管路。之后又出现熄火时,还以为仍然是空压机问题,就调大了空压机流量。现在问题解决了,再次感谢您的分析,很专业。
根据楼主的介绍估计是助燃气压力传感器出现了问题。推断如下:
(1)以前空气压力0.22~0.24Mpa即可点火,其后需要加大到0.28Mpa才能点火,说明压力传感器的下限值已经变动了。
(2)当点火后,空气气流突然加上负载了,空气压力自然就会下跌,于是造成压力传感器的再次误动报警。
(3) 这种故障与雾化器无关。应该检查空气压力传感器输出端的电平状态。一般情况下,压力传感器正常时应该是低电平输出。
