主题:【讨论】做液相一定要加班吗?
浏览0 回复67 电梯直达
yuli-fairy
我原来的工作经常要通过采取液相的手段对样品进行质量控制,经常为了达到以下目的而进行加班(有时一、二个小时,有时熬夜):
1 为了保证样品可以进行横向、纵向的比较,实现实验的完整性、可靠性
2 十几个不同批次的样品含量、图谱的比较
3 待测样品当天还有几针就能完成,第二天若平衡基线太费时、费力,老板要求当天完成
4 时间紧、任务重的项目
大家有做液相加班的情况吗?
又是什么理由迫使你加班的?
有什么手段避免加班吗?
针对上面的问题希望大家一起来探讨,以便借鉴。
备注:我们不仅使用紫外检测器、还有蒸发光检测器。即使有自动进样器,为了避免蒸发光使用的氮气用尽,是不可能过夜而不用人看的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
活到九十 学到一百
配柱温箱,配自动进样器,样品多时,处理好让仪器自己加夜班你就可以回去睡觉了
yuli-fairy
使用蒸发光检测器的就惨了,尽管可以自动进样,但氮气可能耗尽,是不可能离开人看的。
使用紫外检测器的,若条件正处于摸索阶段,或不同的样品要不同的色谱条件测试,也会加班的。
我希望能解救我那还未脱离苦海的同事。
Last edit by yuli-fairy
nnsss
原文由 yuli-fairy 发表:
我希望能解救我那还未脱离苦海的同事。
使用气体发生器
yuli-fairy
雪妖
液相,当然是经常加班,特别是研究机构,条件是在摸索阶段,
以前就是做药品的质量标准研究,30几个 小时都是常事,什么工作都是要有人来做的,不过当看着自己的 付出有结果的时候是特别开心的,一大堆乱七八糟的数据,因为我的劳动而一目了然,真的很开心,不过人老得特别快。
天使爱美丽
同感啊!有时候上午好溶液将基线平衡好啦,接着进样品,但到下午下班时样品没有进完,这时候停下来。很舍不得。只好加班啦!
熊猫宝宝
星空
用自动进样期编好序列就可以了,呵呵进完样品后就会洗柱了,只是会浪费点洗柱的试剂,也可以计算出来洗柱用的流动相的量进行溶剂填充量设置来控制。这样就可以不需要加班了
liu999999
看情况吧,我实验室一般不鼓励加班。实在加班,就给倒休。
