主题:【讨论】钢瓶气体有检验吗?
浏览0 回复22 电梯直达
roland2008
如题,各位色谱检测人员,使用钢瓶气体的时候,你们有对气体的纯度等进行验证吗?我们没有做这个,挺担心那天气体质量不符合时对机器造成影响
活到九十 学到一百
这么高的纯度,不是什么实验室都能测的,因此我们也只能寄希望与生产厂家。
roland2008
钢瓶气的检测看来的确挺麻烦,只能依据供应商提供检测报告来控制了
liu999999
原文由 roland2008 发表:
确实只能如此。
weihezj
现在的气体质量很不稳定,尽管购买使用的是高纯气体,但有的时候质量很差。有一次使用梅塞尔的高纯氢,发现色谱工作异常,就测了一个其中的氧含量达到了0.3%,太让人不可思议了。
  咨询了一下相关人士,可能有的大的气体供应商并购了一些小的气体厂家,用这些气来充装,这样质量情况就可想而知也。我们花钱买的是高纯气(99.999%),而实际上连纯气(99.99%)的质量都达不到。
桃花流水
chy813
xiaosegui
那要是万一气体纯度不足,其不是对仪器造成得影响很大?
还有就是又没有厂家会把气评的气体装混?
菜鸟先飞
原文由 roland2008 发表:
纯度不够,对仪器造成影响是肯定的。起码色谱的柱子是被污染了,以前有一次跟同事去启动一台色谱,就因为气瓶的纯度不够,差了一个9,要求老师换气的。差一点就接上去了,那老师还说他们以前就用这个的,真不可思议。其次对气体纯度的检测也不是很容易,还是尽量买大厂,贵一点的气源吧。
yangzi07
我还真碰上了这种问题.刚装机时工程师就说我们的气体不怎么好我们还不信.买的气体合格证上是99.999%的,但用了几个月后仪器就出现了异常.最严重的一次是基线出现了锯齿状.工程师上门多方排查才查出是气体的问题,真可气.
hrcren
