主题:【求助】搽镜头用的酒精乙醚溶液哪里买啊
浏览0 回复19 电梯直达
zwbbachelor
光学显微镜的镜头需要用酒精乙醚溶液来搽,但是好象乙醚不是很好买,不知道各位是怎么解决这个问题的啊?总不能自己合成吧?
chengning40
社区=冬季=
卖化学药品的店里没有吗???
不知道,我都是报计划,厂里供应部门统一买的.
liu999999
乙醇与乙醚都很好买,一般试剂商店都有。
不过现在北京是非常时期,已经不好买了。
鱼肉好吃
镜头不是天天擦的啊
还是尽量少擦饿好啊
luckiss
乙醚都买不到了
也太严了吧
给试剂店打个电话,应该可以偷偷的卖给你一点
毕竟只是配个擦拭液那么一点
或者问问附近的实验室谁有去倒一点
nancy-y
我知道一个新方法,目前有种新产品,使用像面膜一样简单,PCT光学表面清洁保护剂,可以去网上搜一下,搜的到的,将这种产品涂在表面之后,待其完全干燥,形成一层保护膜,这个膜层可以很容易被揭掉,将灰尘、手指印等污染物带走,可以达到光学级别,对元件无任何伤害,无二次污染,可用于:光学镜片(有涂层或无涂层)、粗糙表面(如:光栅)、CCD、照相机镜头、光纤、晶体、金属等等。对于一些有珍贵涂层的表面,它可以用于保护或清洁,而不会对涂层有伤害。
有兴趣的话可以与我联系探讨:nancy@opturn.com
ldhh228
原文由 zwbbachelor 发表:
乙醚是管制药品,要经过公安局审批才能买得到,至于擦拭用的溶液,去卖照相机的店应该有卖!
大笨狗
原文由 nancy-y 发表:
美国Photonic Cleaning Technology公司出品的First Contact 光学表面清洁保护剂,刷涂或喷在光学表面后,会干成一坚固膜层并紧紧地粘在表面上,紧密覆盖表面,提供一有效的保护层,可防刮伤、磨损,防外界微粒及水的伤害,First Contact也可防止水蒸气、氧和硫的侵蚀。这种膜层被揭掉时,会把表面的灰尘、手印等污染物带走,从而起到清洁的作用,且First Contact本身不会在表面残留。对光学表面无任何的伤害。
所需用量
当用于光滑的表面如镜面时,1毫升的First Contact溶液约可覆盖5到6平方英寸(32-39平方厘米)的面积。这种用量可产生一又厚又强得膜层,其可被容易地从表面除去而不会被撕破。当用于大面积时,用量需要增加以增加膜的厚度。膜层越厚所需干燥的时间也就越长。
喷涂:适合大的表面
刷涂:适合小的表面
oversky2004
chy813
