主题:【讨论】直读光谱的一点迷惑
浏览0 回复12 电梯直达
云☆飘☆逸
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
看了不少的资料,也不知道大家目前主要做那方面的工作.
我想了解:目前直读在实际工作中
低合金钢:目前主要分析存在什么问题,一般元素的下限是多少,稳定性如何?
生铁:
铸铁:
不锈钢:
有色合金等
以上同低合金钢,有兴趣的同行可以就自己工作的体会发表.
推荐答案:eplz_xl回复于2008/05/21
fffffff
补充答案:
papasea回复于2008/05/22
生铁:五大元素
铸铁:五大元素
不锈钢:五大元素 Cu Ni Mo Cr N V Ti等等
有色合金
一般黑色 下限做到10个PPM就OK了,不需要更低
有色金属是合金的话可能和黑色一样.如果是纯的话(如紫铜,纯铝,纯镁)等等可能要做到1个PPM.
直读光谱仪适合做合金,纯的最好用ICP.生铁灰和球铁铁最好做化学,因为直读做非金属是不大好的,不管是哪家.
hengjiu回复于2008/05/22
你做的元素得告诉大家.
lishengjun回复于2008/05/25
我国自上世纪六十年代引进直读光谱以来发展迅速尤其在近十年内随着我国钢铁行业的迅猛发展使用直读光谱的厂家越来越多,几乎所有有条件的钢铁行业和机械加工行业都购买了直读光谱仪,就目前直读光谱仪的质量来说,分析中低合金钢和一些成分相对简单的不锈钢(比如304)不管是知名品牌的仪器还是一般的仪器其稳定性、准确性都不存在大的问题 ,而对于高合金钢尤其是成分较复杂的钢种那些知名品牌的仪器比一般仪器的表现相对要有实力,造成这种差异的最主要的原因我个人认为在于软件对第三元素干扰的扣除。
另外,据我所知各家对直读光谱仪的应用水平参差不齐,尤其是在一些小钢厂的检验室对直读光谱仪使用仅限于安装工程师授于的最基本操作方法。
可爱猫回复于2008/05/28
一般来说黑色金属中各个金属元素的分析含量在0.000就可以了,P,S元素一般要求在0.0000左右即可,当前市面上大部分光谱仪都可以满足这些分析精度。
但是,分析精度也会受外界因素的影响,诸如选料,环境,电网,人员操作等等。
如果你要买光谱仪,考虑下自己厂的要求,看看国内外仪器的性价比,在比较下售后服务及日后的维护成本。
eclipseevo
以鑄鋼來說的話,以往用化學分析方式,五大元素測完約30分鐘,用直讀約一分鐘取一點分析,而且同時顯示十多個元素,最小分析範圍約1ppm%,可以縮短電爐保溫時間,又可確認元素含量是否正確,以節省原料成本.
    以目前分析方式來說,直讀價格較平易近人,穩定性還不錯,應用行業也蠻多的,以外銷產品來說,材質的分析是基本要求,所以使用的人越來越多.
云☆飘☆逸
也就是说直读可以达到0.00001%的分析限?不知道你们实际测量中,除了S.还有什么其他的元素能达到这样的分析限?
vickno2
原文由 denx5201314 发表:
楼主一看就是做科研的,工业生产中不需要这样高的精度,只要数据可靠仪器稳定就行
storm00786
直读光谱再冶金行业应用非常广,主要特点是快速分析和一次能分析几十个元素,并且性能比较稳定,灵敏度较高,最低检出限可达零点几个ppm,比起化学分析方便快速多了,既能保证炉前快速分析的需要,又能保证分析质量,所以直读光谱是很好的选择。
eplz_xl
eplz_xl
papasea
生铁:五大元素
铸铁:五大元素
有色合金
hengjiu
lishengjun
xslyl2006
我们的光谱主要是用在有色金属分析上,一次能分析几十个元素(主要是根据通道),方便又快速,并且稳定,特别适用。
