主题:【求助】求OBLF GS605 更换计算机后程序乱码怎么解决。谢谢
浏览0 回复17 电梯直达
654456
我门厂的光谱仪是06年左右买的,现在换了一台计算机。但是点红色部分打开后程序会乱码。  而且以前点F9可以打印现在也不可以了。其他都没什么问题只有这一个页面乱码。求大神指教。。。
mlb2003
sonne86400
wccd
654456
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
其它功能都正常吗?以前分析的数据库有备份么
其他都可以,以前的数据都在这里。有办法吗
654456
原文由 wccd(wccd) 发表:
是不是电脑显示分辨率设置有问题?[/
不是,调到以前的一样也不行。再说其他的都可以
mlb2003
原文由 654456(v2876076) 发表:
做好数据备份就好,将原来的数据导入新装机器里了吧?
mlb2003
其它功能都正常,估计还是软件设置有问题,要不就咨询一下厂家的工程师
沧海青城
呵呵,这个和电脑无关,是软件显示分辨率的问题,只有找厂家人员为您更新下软件就好了,别无他法
wybwyb
遇到过有一家也是这情况,OBLF光谱仪不错,但这个早期的DOS版本,确实不方便,现在有背后版本了,问问他们和工程师,能不能换个版本。
laxiangyilong
点红色部分是进入分析数据库,而你显示的图片实际上是“分析数据处理”出现明暗条纹菜单,是由于你换电脑默认语言选的是中文所以你改成默认语言为英文后就显示正常了。
