主题:【求助】如何判定元素中磷是否超标
浏览0 回复4 电梯直达
m3109713
用304的控样测出元素中的磷超出标准,换成别的控样测,磷没有超标!应该以哪个为准?
hsz123456
以相同牌号的控样进行校正,测出元素中的磷超标就应该说是没有问题的。肯定以相同牌号为准。
m3229146
夜豹
楼上两个答主已经回复很好了,直读光谱的优点很多,但是缺点,也可以说不方便的地方比较明显,就是采用控制样品法进行曲线校准的时候,采用的控制样品应与分析样品有相近的化学成分和组织结构,也就是说控制样品和分析样品的各种碳硅锰硫磷铬镍什么元素的成分都很接近才能测定准确的。这就要求试验室如果测试的样品成分比较多的话,就要配备大量的控制样品。反正每次中实国金比对试验,我们都要满世界到处找兄弟单位要成分相近的控制样品。
      比如楼主说的304磷偏高了,这个磷是受铬、镍、铝元素干扰的,实在没办法的情况下,就于铬镍铝元素跟分析样品最接近的控制样品校准得出的结果为准吧
wccd
控样在实际产品检测中应用很广泛,优点还是很多的。
2018/8/1 0:12:20 Last edit by wccd
