主题:【讨论】废氩过滤器的滤芯燃了
浏览0 回复6 电梯直达
alexright
操作规程上写着要静置一段时间后,方可清洁。
我理解错了,实际上是要求把滤芯拿出来放置一段时间。是不是这样的?
在操作时,用吸尘器吸黑色粉尘,结果开始还没有什么问题,后来自燃了。粉尘是没了,滤芯一些地方也有点烧焦了(不是很严重)
不知道,这个滤芯还能用否?
zhudong168
我个人认为一样可以用,只是过滤的效果差了一些,以后还要增加清洗的频率
happy_cheng
没关系的,你是石绵做的!有时吹不干净的话,烧烧也可以!
alexright
原文由 happy_cheng 发表:
可以用水洗吗?
happy_cheng
轻点洗,估计你要用掉不少的洗衣粉了!然后一定要晾干!
taods
自己动手改装一下,前后两瓶结构换位置问题就可以解决,注意进出气口的位置,不然水被气压到第二瓶中.
ndd1234
