主题:【讨论】谁有9NI的光谱标样?
浏览0 回复41 电梯直达
=牛牛=
有过几次样品委托 9%的Ni 也有几家对过的数 没有标样 各家的数还是有些差异的 谁做过这个品种 经验分享下
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
mlb2003
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
其它元素的范围呢?9%的Ni,用304行不?
其它都很低 低合金钢的万分范围  304成分是多少?
沧海青城
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个在卖标样那里应该有吧
你查下试试的
沧海青城
1、304 ocr18ni9
组分含量组分含量
W0.021Sn0.012
Nb0.011Alt0.014
Co0.099Mo0.205
V0.061Ti0.006
Ni8.23Cr17.49
Cu0.355S0.0091
P0.030Mn1.16
Si0.76C0.066
2、0Cr18Ni9
组分含量组分含量
ΣRE0.0091Mo0.149
Ni9.99Cr18.70
Cu0.308S0.0025
P0.027Mn1.21
Si0.461C0.030
3、1Cr18Ni9Ti
组分含量组分含量
Si0.654Mn0.732
P0.018Cr17.16
Ni9.05Ti0.57
Mo0.26Co0.059
Alt0.26Pb0.0077
As0.0067Sn0.0035
S0.038W0.25
C0.096Cu0.126
guimingshizhe
我们试炼过一炉 做出来数据还算准确 跟化学分析比对过。钢种就是9Ni钢
具体标样我忘了 好久的事情了 可能是GBW01399 到时候我去公司看了再来说
2012/12/27 22:21:31 Last edit by guimingshizhe
云☆飘☆逸
原文由 guimingshizhe(guimingshizhe) 发表:
这个肯定不是的,这个是低合金钢标样。
云☆飘☆逸
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
你不是让做了几个,外委了吗,怎么数据有问题啊
云☆飘☆逸
你在钢研的标样目录没看到有合适的嘛?
king95509
标样编号:GBW01399名称牌号:中低合金钢状态:块状
元素CSiMnPSCrNiCuWMo
含量%0.7170.0891.610.0400.00200.1684.270.0760.0600.570
元素VCoAl(t)Al(s)ZrTi(t)Ti(s)NbBtBs
含量%0.1250.0751.111.090.3480.1420.1370.0230.0006*0.0005*
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:分享
