主题:【第六届原创】浅谈酸度对原子吸收分光光计(AAS)测试的影响
浏览0 回复11 电梯直达
sinbad-deng
        在对样品中各元素含量的检测时,我们先要消解样品,其基本方法一般是用浓酸或混合酸进行消解,但其用多少量、什么样的比例、一般视样品情况而定。但用量过多时会有什么影响呢?当然用量少的话样品肯定会消解不好的。
    其实用酸多少除了对样品的消解情况有影响外、还对仪器测试的值有影响。不知道各位有见过或试过没!当用AAS测铅时,当硝酸用量超过15%时,你会明显看得出其测试值会下降,在10%以下不明显,说明酸度适量。如果见过或试过的,可以试一下。原因是什么,我的猜想可能是硝酸中NO2的对铅波有吸收,但还没证实,各位可探索一下。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
ldgfive
yang_qingwen
  是啊,安老师曾经发过一张图,显示随着测试液酸度的改变,它的Abs也有一定的变化。
蓝人
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
很多元素测主要控制酸度的
能说具体点么
新手啊
ningmeng
15% 和10%是前处理用硝酸的量吗?
上机测定的时候都是赶酸近干的啊
wmj31
是做火焰时,硝酸用量超过15%?我猜想硝酸浓度高时,其物理性质可能发生了较大的变化,比如说黏度增大,进而影响到了雾化效率。
ldgfive
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
很多元素测主要控制酸度的
能说具体点么
新手啊
我平时做实验时,发现酸度高了,测试值就会变小
wangjunyu
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
有这样的可能,不过硝酸的粘度貌似不高。硫酸的大一些吧
wangjunyu
酸度大小对实验的影响还是比较多样的,比如有些样品在一定量的酸是不可溶的当酸度增大后又变可溶了,诸如此类的
蓝人
很多元素测主要控制酸度的
能说具体点么
新手啊
和标液一样处理的
应该没有差别吧
