主题:【讨论】同样是固体分析,为何SPARAK-OES有标准化的概念,而GD-MS,LA-ICP-MS,LIBS却没有这个概念?
浏览0 回复16 电梯直达
chauchylan
标准化概念可谓是SPARK-OES精髓所在,为何同样是固体分析,GD-MS,LA-ICP-MS,LIBS却没有这个概念?
没用过GD-OES,不知GD-OES是什么情况?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tangtang
king95509
估计是直读光谱分析用的是样品浓度与强度的比对来得到结果的
2012/12/31 23:57:21 Last edit by king95509
=牛牛=
GD-OES的情况跟火花一致 另外两个应该也有类似的操作吧
云☆飘☆逸
其实很简单,因为直读是持久曲线,其他的多半是现做的曲线,所以无需标准化。
老头
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准化指的是什么?
给我升一级军衔,我告诉你!老头
云☆飘☆逸
原文由 老头(shguan) 发表:
标准化指的是什么?
给我升一级军衔,我告诉你!老头
你得发帖才能升级啊。
老头
怎么没有,都有。只要仪器有一定的稳定性就可以使用。不是没有,是现在的ICP没办法使用固定的工作曲线不了,每次开机光强的相差都非常大,只能重新做曲线,又不能用太多的标样,只能用2-3块。怎么会准确!!??
以前我们ICP都是用标准化的。工作曲线可以用几十个标样做。Cr可以用一个波长的谱线从0.005%做到60%!还扣干扰。现在的ICP不行了吧。反正我现在也不搞ICP分析金属材料了。现在的ICP分析金属材料不好。没真空、没有基体校正、没有干扰校正。不加内标。含量高的元素仪器的灵敏度就高,含量低的元素灵敏度就低。怎么用!!老头
该帖子作者被版主 denx52013145积分, 2经验,加分理由:分享
2013/2/3 13:03:56 Last edit by shguan
云☆飘☆逸
现在的ICP都是真空的啊,也有光谱扣除啊,内标倒是不怎么做。
老头
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
什么牌子和型号?光谱扣除什么是?是不是干扰扣除?如果是个人扣除请问是校正光强的还是校正含量的?用什么计算方法得到的个人校正系数?实际用过吗?校正的好吗?内标不用就很难用基体校正了!老头
云☆飘☆逸
原文由 老头(shguan) 发表:
热点和斯派克的啊,干扰扣除就是谱线左右的异常峰啊,应该是校正强度吧,直接都是标准物质曲线啊,不用内标,咱样子没那么复杂啊
