主题:【第六届原创】一次恒温室的建设
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
支持分坛团队和实验室建设版面。
因药品检验对细菌和霉菌、酵母菌培养的要求,我们需要建设两个恒温室,一个控制在30~35℃,用于细菌培养,一个控制在23~28℃,用于霉菌、酵母菌培养,相当于培养箱的功能。使用时,将样品装在不锈钢小推车上,直接推入到房间中进行培养。
为什么不直接用培养箱呢?因为一般培养箱容积为250L300L,而我们的样品是培养基模拟灌装的注射剂安瓿或西林瓶,数量巨大,需要相当多的培养箱,不如干脆改建个两个大的房间。
这种培养箱商品化的产品也是有的,叫做步入式培养箱,估计就是人可以走进去的意思吧。我们就利用现有的房间来改造了。
每个房间约5平方米左右,高度2.8米。顶面和四壁用彩钢板,保温较好。地板为PVC地板胶。门用不锈钢门,门上观察窗是双层的,玻璃间抽真空。门下如有缝隙,增加“扫地条”胶条。整个房间相当于密闭系统。关于控温方式,改建的工程队提出了三种方案。
方案一:每个房间用一台1匹或1.5匹的变频空调进行控温,一台电加热器辅助加热。
简评:此方案没有考虑到单凭空调的送风量不足,可能会造成温度不均匀的问题。空调和加热器分别独立控制,互不关联,没有构成闭环系统,温度的可控性较差。
方案二:每个房间用一台风机盘管空调降温,用连续运行的模式,提供冷源。在风道中用电热丝加热对抗制冷,监控回风温度,PID控制,加热功率连续可调。另增加循环风机,增加气流循环次数。房间一面墙壁用冲满小孔的不锈钢板做送风墙,对应另一面用同样的开孔不锈钢板做回风墙。提供类似层流的气流布局。
简评:此方案模拟生化培养箱的控温方式,理论上控温精度较高。只是空调机连续运行,能耗较大,机器故障的可能性也较高。没有商品化,相当于现场改装。
方案三:同样用冲孔不锈钢板做送风墙和回风墙。用商品化的三匹精密空调,循环风量足够,控制系统集中于一个控制柜中,自动制冷和加热。
简评:此方案靠精密空调的控制系统来控温,自动化程度较高。而且是商品化的产品,经过充分的测试,性能相对有保障。但此类空调最低功率为三匹,冷量大大超出房间需求,有控温精度不足之虞。
经综合考虑,最后选择了方案三。
建成后,用fluka温度数据采集器进行了温度测试,控温33℃的房间温控较好,出风口和回风口相差1℃左右。控温25℃的房间温度波动较大,出风口和回风口相差2℃左右。因为房间面积较小,空调一开启制冷就容易过冲,使用时应尽量靠近房间的中部。
tangtang
这个恒温室对我们而言也是新事物,使用效果如何还需实践检验。
fanchuangang
恒温室本身建设是比较头疼的问题,钱少了效果不行,钱多了又没有
zjpkcyq
恒温室单一加热型相对容易,生化培养箱型兼有制冷功能,这个比较难弄。如何寻找性价比高的配置是件有难度的事儿。
chrisneil
我们这也有个恒温室,感觉面子工程居多,现在冬天,房门大开。
透明
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
直接弄恒温培养箱好了
tangtang
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
毕竟空间较大,气流布局难做,难免有死角。
tangtang
原文由 zjpkcyq(zjpkcyq) 发表:
要考虑冷量平衡,不然很容易过冲。不过很多时候房间面积大小不是可以随意变的,只能凑合。
tangtang
多大面积的,用途是什么?
tangtang
原文由 透明(zsj201204) 发表:
直接弄恒温培养箱好了
估计恒温恒湿箱太小才做的恒温室。
小虾米
