主题:【第六届原创】一枚针引发的血案
浏览0 回复21 电梯直达
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
武侠小说中冰魄银针、暴雨梨花针、 锁命针、附骨针等等,都有一击致命的效果。当然现实中是不可能有这些东东的,绣花针、银针倒是有些可能。
首先来看一张图片:
可是这里也没有针,那么针到底在哪里呢?它又会产生怎样的作用呢?
下面再献上一张图片,揭露针的真面目。
这个就是顶空的进样针,就在那弯弯的拱桥型的传输管道插入进样口的那里。
详情请看下面讲解:
GC无法工作了,这到底是什么原因呢?
进样口2压力不足,可能哪里漏气了吧。
好的,那我把你们不听话的一个个都换一遍,看你还老不老实。
隔垫、O型圈、石墨压环,貌似就是你们3个不老实吧,哼哼。
角色球员只能采用犯规战术,直接6犯离场,替补的上场。
可是结果还是老样子,惨败,貌似板凳深度不给力啊。
既然客场不给力,那我就换回到主场。
改变阀门,去除顶空,单独运行GC。
这次是大胜而归,情理之中,意料之外。
但是,主场龙客场虫是不对的,偏科不能太严重啊,均衡发展才是硬道理。
切换到客场模式,连接好顶空。
到底要怎样才能调教好呢,慢慢来,先回放一下录像:
这是GC报错了,顶空进样口压力降至0了,这应该算是正常现象。
这次进样口压力有1.80bar(1bar=100kPa)之多。
既然顶空压力有,可是为什么GC进样口会没感应呢?
是骡子是马,拿出来溜溜不就知道了
将传输管道拔出来,插入水中
啥反应都没有,旋松针,再放入水中
气泡在哪里
发现了吗,是啥原因?针眼给堵了
好吧,我换根新针,瞧瞧效果
粗线了吗
然后呢,胜利也随之到来了
也许比赛到这里就这样结束了,换一个角色球员(一枚针)就能起到立竿见影的效果。
但是,怎么样让每个角色球员都能产生这样的效果呢?
下面调教又开始了:
先试下“野蛮冲撞
看着这图片,大家应该知道怎么做了吧
“大禹治水”告诉我们,堵不如疏。果然这次失败了
横冲直撞有时候是解决不了问题的。
那么,再来个“水火两重天”,不是说热涨冷缩嘛。
小二,上酒精灯暖暖手
实验证明,这招非常管用,既通了针眼又消了毒,打屁股针也不怕感染了,一举N得
大家以后要是出现同样的问题可以尝试下。
不管你堵的是什么东西,冲不出来烧也把你烧掉
至于是什么堵了针眼,我怀疑是隔垫的原因:不像我们一般的进样针都是斜口的容易刺穿,这个顶空进样针是平口的,刺下去的时候那部分隔垫就直接残留在针里了。
最后献上一张“致命”的针
tangtang
阿宝
是不是样品不干净导致的堵塞?未必是进样垫的问题
不过找到原因  问题就6解决了一半
andyerlee
要用好进样针不是一时半会儿的功夫就能达到的!需要自己不断的摸索与掌握其技巧和诀窍!
yifan1117
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
会不会减少针的强度?
这个就不知道了,总比直接扔掉强吧
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不过找到原因  问题就6解决了一半
我进的是纯水,没有任何杂物
zjpkcyq
我们的顶空进样好像没碰到过这个问题,我们测的也是水样,如果堵住的话我也会怀疑进样垫的。
安平
解决了就恭喜一下。
    不过未必是进样针堵塞的问题造成进样口不能控制。
楼主装针的盒子上写“坏”字,这点与我一样。
免得和好的搞错了
