主题:【求助】如何设定进样口温度,柱温,检测器温度,载气流速???
浏览0 回复4 电梯直达
xiaohan0119
我是新手,很多问题都不明白,请问下大家:
对不同样品和溶剂,怎么设定进样口温度,柱温,检测器温度,还有载气流速.
比如说进样口温度要高于溶质溶剂的温度,检测器温度120度以上.可是具体该设定在什么范围?
载气流速呢?
深海的海豚
原文由 xiaohan0119 发表:
载气流速呢?
我也是新手,抛砖引玉吧,为了不污染检测器,通常我们检测器温度在150以上,进样口也在150以上, 主要根据你样品的具体情况,是否有难挥发的组分,其实,他们具体是不会对结果有很大影响的。
GC
原文由 xiaohan0119 发表:
载气流速呢?
进样口温度应该高于待测样品组分的最高沸点温度;检测器温度一般比最高柱温高20-50摄氏度,且要高于150度,但最好不要高于柱子的最高使用温度;柱温的设置视待测样品而定,但不能高于柱子的最高使用温度。
载气流速:毛细管柱的一般为0.5-2ml/min ,填充柱的一般为30ml/min左右,视具体情况而定。
liuzhiyong
原文由 zhukw 发表:
原文由 xiaohan0119 发表:
载气流速呢?
呵呵,大家都说了,重要的是注意观察出峰的情况,这个设定没什么定论,根据你的样品来操作,但要适合你的样品的沸点,别太低,那样容易污染柱子,也别太高,小心样品分解等等
沸点
