主题:【求助】液体样品气化问题探讨
浏览0 回复7 电梯直达
laidekeai
我们想检测一液体样品,主组分含量大于95%,沸点60摄氏度,含有2种杂质组分,其中一种沸点30度,另一种沸点150度。
现在用进样针手动进样,此方式有缺陷,导致检测数据波动较大,所以想改为闪蒸气化后进样,不知道这个方法是否可以?如果可以,对闪蒸仪有什么要求吗?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
三种组分的沸点相差较大,应该色谱能够分开的,请问检测数据怎样的波动?
laidekeai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
测试样品的四氯化硅,样品本身就很活泼,遇空气中水分就反应,而高沸点物质遇到水分后会生成另外一种东西,影响到最后定量。
所以现在用手动针进样,缺陷很明显。不同操作人员,进样水平不一致,所以有时候结果就波动。
这么近。
laidekeai
原文由 这么近。(mengliufei) 发表:
买个自动进样器,,,,,
用自动进样器,也存在和空气接触的问题
安平
    样品本身不稳定,不太好解决。
    用液体阀试试如何?
安平
