主题:【已应助】菜鸟求教,如何能让气相色谱出峰速度加快?
浏览0 回复18 电梯直达
时不我待
事情是这样的,我做苯、甲苯、二甲苯的混合物,溶剂为二硫化碳,全部出完峰要7.5分钟左右,有什么办法可以缩短时间吗?谢谢各位指教了
三刀
这已经很快了
色谱不比光谱,几秒钟或者十几秒就出结果的。
三刀
你先上传一张标样图看下,缩短分析时间可以:
1、增加载气的流速
2、提高柱温
3、换根短一点色谱柱
前提是要保证所有的峰都能分的开,还有样品中可能还会要高沸点物质,让它全部走完,避免影响下一次进样
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xdzh130
你的样品很多吗?用30米WAX柱,7.5分钟走完苯系物不算慢吧?你可以按2楼老师的说法改变条件,前提是彼此能分开,不影响定量。
wazcq
又又1990
wazcq
毛细柱再怎么的 死时间2分钟总要的吧,填充柱 死时间以秒来计
时不我待
原文由 三刀(v2895125) 发表:
1、增加载气的流速
2、提高柱温
3、换根短一点色谱柱
谢谢老师,我以前一直用填充柱,4分钟之内就全搞定了,所以现在换了毛细柱觉得慢,看了各位的回答才知道原来这是正常的,下午我提高柱温试试
时不我待
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
谢谢老师,我还以为毛细柱可以像填充柱一样快呢,看来是我太二了
xiao-jin
要求出峰快,首先要确保所分析样品能够保证完全分离,如果一味追求出峰快,而无法满足后面峰的分离则是无意义的。除非改变仪器操作条件,使用程序升温或者适当增加载气流量,或许也会使出峰时间缩短,但要保证其他样品的分离情况。
安平
