主题:【求助】配标准气直接进样问题求助
浏览0 回复12 电梯直达
小怪兽拳打奥特曼
你们好,小弟有个问题想探讨一下
公司做职业卫生,采集空气直接进样,据相应项目的国标要求配置梯度标气,室主任买了6个100ml注射器,我们的实验步骤是找一个溶剂配置梯度浓度的标准液,再各取标液1uL,进100ml注射器气化后,封闭注射器。再用1mL注射器取样分析,可是结果线性不好,有的低浓度的峰比高的还要大。上网查询过其他方法,直接在打注射器内配置一个高浓度,用小注射器吸取注入其它大注射器,吸空气稀释,那么这里有个问题,小注射器吸取后,大注射器活塞未动,由此内外产生压强差,空气进入管内,试验过,结果不理想。想问问站内的朋友们,有没有做过气体标曲分析,配置气体标曲方面有没有更好的思路提供一下,小弟不胜感激。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
小注射器吸取,大注射器活塞未动,你可以给它一点推力就动了
小怪兽拳打奥特曼
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这种方法考虑过,还未试验,是一边吸一边推吗?
wazcq
dadgoh
这需要两个人操作,一人辅助大注射器,一人抽气样。而且,要配合几次,才能找到力度规律。
lhl
可以考虑都使用气袋来稀释。不过,注意到一点,配制标气一般都是对标气稀释,而不是把标液气化。
nphfm201119771
原文由lhl(lhl8595)发表:可以考虑都使用气袋来稀释。不过,注意到一点,配制标气一般都是对标气稀释,而不是把标液气化。
好的
马六甲
我们最近也在扩职业卫生 但是我绝得标气比较好吧。
小怪兽拳打奥特曼
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
大哥,使用采气袋,我们也有考虑,但是怎么从采气袋抽气呢,采气袋口不是橡胶的吧,怎么扎入采气呀?
lhl
原文由 小怪兽拳打奥特曼(Insm_83c95970) 发表: 大哥,使用采气袋,我们也有考虑,但是怎么从采气袋抽气呢,采气袋口不是橡胶的吧,怎么扎入采气呀?
有可以扎的口。
qqqid
小注射器从大注射器里面取气时,只推大注射器,把小注射器顶过需要的刻度,拔出小注射器,推出到需要的刻度。
注射器要用全玻璃的,一次性塑料注射器不行。
