主题:【原创】保留时间缩短的原因
浏览0 回复11 电梯直达
wgz080925
悬赏金额:9积分 状态: 已解决
我用GC112A型气相色谱仪做煤气含苯,发现保留时间一天比一天短,一个星期前是3.93,到前天只有2.10了。请教可能发生的原因?
推荐答案:chengjingbao回复于2008/08/22
多注意观察!稳定几天再说,要是情况继续恶化,建议提高一下活化温度试试。
补充答案:
独钓寒江雪回复于2008/08/22
有道理,煤气中的氧含量还是比较高的,可以尝试加脱氧管
阿du回复于2008/08/22
可能有柱温、柱压的提高造成。
也有可能是柱子效能降低的原因。
排查一下。
101567回复于2008/08/22
现在保留时间稳定了吗?有时候刚老化完柱子保留时间确实会不稳定,特别是进样浓度或量过大时。如果一直无法稳定,且压力、流量和温度没有变化,那就是柱子不行了。
乙醚回复于2008/08/22
固定液缓慢流失,或固定液被氧化造成.换瓶载气,5个9以上的.
独钓寒江雪
阿du
可能有柱温、柱压的提高造成。
也有可能是柱子效能降低的原因。
排查一下。
chengjingbao
原文由 wgz080925 发表:
流量和压力及温度没改变的话,就活化一下柱子,柱效降低就是这样的。含量难道没变化?
wgz080925
用的是PG2000的填充柱,温度、压力、流量都不变,前几天老化过一次的
101567
乙醚
chengjingbao
原文由 wgz080925 发表:
KEN
柱温升高、载气流速增加都会使保留时间缩短。
另外,固定液的浓度降低也会使保留时间缩短。你的色谱柱的固定液浓度可能比较高,使用时固定液流失太快,建议降低柱温使用。
diamond
PEG的柱子怕氧气,如果样品中的氧含量较高,柱效下降很快,可以看见进样口端的色谱柱颜色明显变深。
独钓寒江雪
原文由 diamond 发表:
