主题:【求助】关于流量的问题
浏览0 回复14 电梯直达
tianhongxu1983
问题如下:
如果我将色谱柱出口用三通接到两个检测器(检测器端都为大气压),后面用长度不同的毛细管柱做阻力管,问分流比跟管长的关系。是否为长度的正比?还有如果改变管径,关系如何?
独钓寒江雪
happy水中月
原文由 tianhongxu1983(tianhongxu1983) 发表:
问题如下:
安捷伦公司的气质联用仪有那么个接头,可以把柱子接到那里,然后通过计算(目的是到达不同的检测器的峰的保留时间能够尽可能的一致),选取不同长度的毛细管柱,链接检测器和柱子。
所以分流比和柱径的关系应该还是与以前的一样吧?这个需要实际测测看。
2010/9/19 12:36:46 Last edit by lianlxh
tianhongxu1983
恩 上面的老师说的有道理,岛津也有类似的东西,岛津是靠一路辅助气来调分流比的,但跟我的情况不太一样(质谱是负压)这个问题搞工程的人应该很容易算的,这个分流比跟管长应该是没有关系的(忽略阻力的情况下),只应该和管径和流速有关,应该有公式,知道的人还望不吝赐教啊
Tsao
楼主最好能具体说明一下这样做的目地,安捷伦气质是有这么一个配置,可以通过电磁阀来控制在不同的时间段色谱柱的流出物进入不同的检测器
dave0205
私下认为呀,分流比不需要那么准确,只要看进样后峰形,峰高能在最佳就行了,我就是这么做的,我才不测什么分流比呢?书上说的和具体做的就是不一样
tianhongxu1983
这也完完全全只是为了有个数,现在我没有数到底能能分出来多少,我觉得这个公式的建立是有现实意义的。
qqqid
楼主可以按照想法接好管路,实测一下流量,可以得到最可靠的结果。
做完了实测,可以写一篇论文,应该是不错的题材,参加网络原创大赛也很好。
huanlegu
coffee8
tianhongxu1983
