主题:【求助】岛津gc2014开机显示AFC CAR1泄露,请教这是怎么回事啊?
浏览0 回复9 电梯直达
zengzhengce163
岛津gc2014开机显示AFC CAR1泄露,设定压力100kpa,实际压力为20多pa,总流量显示为93ml/min,求高手分析原因
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
看看氮气瓶压是否>0.6Mp,进样垫是否漏气,柱接口石墨垫是否完好,柱参数设置是否正确等。
荆棘鸟
xiaogumd11
漏气的可能性比较大,压力上不去或不正常,非漏即堵居多
安平
检查进样口。
是否泄漏。
柱子规格是否和软件配置一致
zengzhengce163
原文由 安平(byron1111) 发表:检查进样口。是否泄漏。柱子规格是否和软件配置一致
是否因为同事将2010进样口换在2014上造成的这种后果
zengzhengce163
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:是否因为同事将2010进样口换在2014上造成的这种后果
因为换回来就正常了
qqqid
换了硬件模块,要在仪器上配置一下才能识别。
PAEs
