主题:【讨论】毛细管柱被污染柱效和分辨率如何恢复
浏览0 回复12 电梯直达
zhwaisw
根据柱污染程度可采取不同的方法来解决,如果污染不严重,污染物沸点不是太高,可通过老化来解决,但老化温度不可超过柱子的最高使用温度,且一般要较长时间(8-30)小时,如果污染较严重,或通过老化仍不能使柱性能恢复,那就必须采用溶剂清洗,通常是用5倍柱容积的溶剂(如正戊烷,二氯甲烷等)通过色谱柱。
    当然,清洗熔剂用的越多,对柱性能的损坏越大,清洗完后,在通载气老化一定时间,如果柱性能恢复,便可继续使用。 必须指出:只有交联柱才能清洗,对于非交联柱,清洗柱子会彻底失效,因为固定液被洗掉了,至于清洗用熔剂的选择,可参考说明书
    如果还有其它方法欢迎大家踊跃发言,多多赐教!
咸菜妞
先学习下这两种方法,日后再来学习其他的,期待大家的发言啊
jessie311
孤掌难鸣
一直都是使用老化的方法,清洗的具体操作能说明一下么?因为没有接触过用溶剂清洗的,所以完全不知道怎么做?
风的海洋
真能用溶剂清洗吗?
怎么洗?有特殊工具吗?洗完的效果和新柱相比差多少呢?
vivian1219_2005
max26495
sary_
一般都是老化,清洗的办法我没有用过。清洗的具体细节能不能说的详细一点,谢谢!
阿du
一般柱头易污染,可截去部分柱头(20~30cm)来恢复。
tangclz
色谱生产厂也不提倡对色谱柱进行清洗的,老化8-30小时效果还是不错的。
smantha
